[O2] Problem z czujnikami cofania - pytanie o diagnozę kompu
  • Mockingbird
    • 0
    Zamieszczone przez 4tech
    macherstudio, ty wariacie :twisted:
    - odbieram to jako wielki komplement :diabelski_usmiech
  • Mockingbird
    • 14
    Cześć!
    Od kilku miesięcy mam problem z czujnikami cofania - klasycznie po wrzuceniu wstecznego jest tylko długi pisk i nie ma asystenta. Mam taki skaner firmy "pan taniocha" i kiedyś dawno temu zdiagnozowałem błąd 01548 / G206 (prawy tylny czujnik). Jako że miałem inne błędy po odłączaniu radia itp., to skasowałem wszystkie błędy. Ostatnio stwierdziłem, że czas te czujniki naprawić i z ciekawości podłączyłem ponownie ten skaner i... żadnych błędów. Oczywiście czujniki nadal nie działają (czasem, jak się auto na słońcu wygrzeje, albo jak coś mu się odwidzi, to działają, ale to sporadyczne przypadki). Dziś podłączyłem skaner ponownie, wrzuciłem wsteczny i przejrzałem kolejne bloki, wygląda to tak:
    Grupa 001: 255,00 mm; 255,00 mm; 255,00 mm; 255,00 mm
    Grupa 002: not fitted; not fitted; not fitted; not fitted
    Grupa 003: not fitted; 255,00 mm; 0,00 km/h; 12,30 V
    Grupa 004: Rev.yes; Trail.No
    Grupa 005: 7,00; 2,00
    Grupa 006: 1,17 ms; 1,22 ms; 1,17 ms; 0,00 ms
    Grupa 007: not fitted; not fitted; not fitted; not fitted
    Grupa 008: ON
    Dalej już nic się nie pokazywało... Interesująca jest grupa 006 - są cztery pozycje, jest podany jakiś czas, pojawia się to tylko jak jest wsteczny, nic za mną nie stało. Ciężko się nie domyślić, że działanie czujników opiera się na powrocie odbitej fali, która im bliżej jest przeszkoda, tym wcześniej wróci. Czy kolejność tych odczytów jest "od lewej do prawej" patrząc na samochód z tyłu? To by się pokrywało z wcześniejszym błędem G206. Po prostu wolałbym nie wydawać w ciemno kilkudziesięciu (czy nawet set) złotych na czujnik, jak może się okazać, że to coś innego jest, zwłaszcza że teraz samochód nie zapisuje w pamięci żadnych błędów.
    PS. Mam też możliwość tym skanerem skasowania danych z kalibracją (jakoś inaczej to było nazwane, ale taki był sens, niestety tego już sobie zdjęcia nie zrobiłem). Co to jest? Jak skasuję, to samochód sam się nauczy na nowo odległości? Po uderzeniu w coś?
    • misza_zabrze
      • 1371
      • BLR 2.0 FSI 150 KM
      Zamieszczone przez Mockingbird
      sprawdz okablowanie za zderzakiem czy woda sie gdzies nie dostala czy nie sa wtyczki skorodowane. Czasem wystarczy wymienic przewody.
      Jesli czujnik jest dobry to po wrzuceniu wstecznego i przylozeniu ucha uslyszysz lekkie tykanie.
      Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
      Obecnie -> Seicento 900+LPG
      Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
      Bylo ->GOLF 3 1.8
      Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
      Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
      • Mockingbird
        • 14
        Osłucham czujniki, zobaczymy, ale przewody to może być dobry trop, bo w międzyczasie miałem zdejmowany zderzak (hak był tak zapieczony, że trzeba było go młotem odbijać - poprzedni właściciel jeździł ciągle z hakiem, a ja nie chciałem) i po ponownym podpięciu kabli czujniki działały nawet przez dwie godziny Nawet miałem wówczas ten feralny czujnik w łapach i styki oglądałem, nie były zaśniedziałe za bardzo, ale może to jest dobry trop.
        • Wolga85
          • 288
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          Zamień miejscami i będzie wszystko wiadomo.
          • wyspian1
            • 9
            Miałem podobny problem z tylnym lewym czujnikiem. Na szafie pokazywało że brak z nim połączenia, a po wrzuceniu wstecznego był tylko pisk i nic nie działało. Zacząłem od wymiany czujnika( można to zrobić bez ściągania zderzaka, tylko trzeba mieć cienkie ręce ) okazało się iż dalej nie ma połączenia z czujnikiem. Nie pozostało nic innego jak ściągać zderzak. Po ściągnięciu zderzaka zauważyłem przetarty kabel w całej wiązce idącej od czujników. Wiązka ta idzie górą po belce która znajduje się za zderzakiem. Z czasem kabel się przetarł, zrobiłem wstawkę i wszystko ok
            Trochę kijowy patent zrobiony przez Skodę z tymi kablami, po prostu przecierają się.
            • Mockingbird
              • 14
              No żałuję, że jak mi zderzak ściągali, to nie sprawdziłem kabli... No nic, spróbuję podmienić skrajne czujniki (żona już wie, że będzie łapy wsadzać leżąc pod autem prawie), zobaczę co powie komputer, osłucham je (jeszcze tego nie zrobiłem) i najwyżej zdecyduję się na ściągnięcie zderzaka (ale to poczekam na jakiś cieplejszy weekend, bo niestety garażem nie dysponuję).
              Dziękuję wszystkim za porady!
              PS. W razie czego, zna ktoś numer katalogowy czujnika?
              • wyspian1
                • 9
                Mogę się dowiedzieć na jutro z tym numerem. Będę u kumpla który się tym zajmuje.
                Powiedz żonie aby uważała na tipsy, bo naprawdę mocno trzeba zacisnąć zaciski aby czujnik wyskoczył :P no i jest mało miejsca hehe
                • Luckymen
                  • 172
                  [quote="Mockingbird"
                  PS. W razie czego, zna ktoś numer katalogowy czujnika? [/quote]
                  U mnie było podobnie komputer pokazał, że wadliwy jest lewy środkowy czujnik zakupiłem taki wymieniłem i działa.
                  • 2.0-16v Michał
                    • 4038
                    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                    Podłącz się pod temat. Moje bolero ładnie pokazywało po wrzucenie wstecznego obraz teraz nie M żadnej reakcji na wsteczny :? Co może być nie tak :?:
                    przedstawiam smerfetke
                      • 11349
                      2.0-16v Michał, to może czujnik wstecznego w skrzyni? światła wsteczne się zapalają?
                      • 2.0-16v Michał
                        • 4038
                        krzynol, kurde juz dwa razy miałem zerknąć na te światła jak wjeżdżalem do garażu . Jutro to sprawdzę.
                        [ Dodano: Wto 14 Kwi, 15 19:37 ]
                        krzynol, miałeś nosa poraź kolejny światel wstecznych brak :? Dużo roboty z wymianą tego czujnika :?:
